#584276
Hi,
mein 404er fuhr tadellos. Plötzlich stillstand.
Diagnose: kein Sprit kommt am Vergaser an.
Schnelle Lösung um heim zu kommen:
Kanister mit Schlach sodass das Benzin direkt per Schwerkraft in den Vergaser läuft.
Mit dieser Lösung kann ich mit dem Mog fahren… bis 50kmh circa. :-)
Aber ist natürlich keine Dauerlösung.
Vermutung: Benzinpumpe
Diese durch eine Neue ersetzt.
Fehler aber immernoch…
Wenn ich Druck (Luft) in den Tank gebe, kommt Benzin an der Leitung vor der Benzinpumpe an, … aber offenbar möchte Sie nicht fördern?
Liegt es nun am Pumpenantrief von Motor zur Pumpe? Das wäre die nächste Vermutung..
Lieben Dank,
Sascha
#584281
Hallo Sascha,
Hast Du nur die normale mechanische Kraftstoffpumpe am Motor oder irgendeine elektrische Zusatzpumpe?
Wie sauber ist der Kraftstofffilter?
Hast Du versucht an der Spritpumpe von Hand zu pumpen?
#584288
Ich hab nur die mechanische Pumpe.
Wenn ich an der Pumpe im ausgebauten zustand von Hand Pumpe, bekomm ich ordentlich unterdruck.
Im Eingebauten Zustand allerding kaum bis garnicht.
Hab sie eingebaut und den Mog orgeln lassen, … die Ausgangsleitung aber bewusst ab gelassen.
Es kam dann man richtig gut Benzin, aber dann wieder garnichts.
Die Frage die sich mit stellt, wie kommt so ein „sporadischer Fehler“ zustande?
Gereinigt sind die beiden Vorgelege und in die bei[…]
Hallo Markus, das sind bekannte, erstaunliche Para[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, (ist doch richtig, oder?) Noch einma[…]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hi Axel, vielen Dank für deine Rückmeld[…]
