ich habe eine Frage zur Druckluftanlage meines Unimog U1300L (Baureihe 435, Baujahr 1983, OM352). :mog2
Beim Beobachten der beiden Druckanzeigen ist mir aufgefallen, dass zwischen den Bremskreisen eine deutliche Druckdifferenz besteht. Ein Kreis baut bis knapp unter 21 bar auf, der andere liegt bei etwa 17 bar. Die Differenz beträgt also ungefähr 4 bar.
Der Unimog bremst dabei ganz normal und kräftig, allerdings brennt die Bremswarnleuchte.
Daher meine Fragen:
Ist eine Druckdifferenz zwischen den beiden Kreisen in dieser Größenordnung normal oder deutet das bereits auf ein Problem hin, falls ja: wo muss ich suchen? :technik
Und ist es unkritisch, dass der Abschaltdruck von etwa 20 bar leicht überschritten wird bzw. bis knapp unter 21 bar ansteigt?
Vielen Dank für eure Einschätzungen. :party
Manuel
#584394
Hallo Manuel
die Druckluftbremse arbeitet mit 8,35bar, dazu ist für jeden Kreis ein Druckminderer verbaut. Die 18bar liegen nur in den Vorratskessel an.
Da dürfte einer der beiden Begrenzer defekt sein.
Als SA 35 847 kann zusätzlich ein Differenzdruckwarnschalter im Hydraulikkreis verbaut sein. Der würde dann einen erheblichen Druckunterschied registriren und die Warnleuchte einschalten.
Hallo Winni Endlich wieder mal jemand, der so ei[…]
Hallo Manuel die Druckluftbremse arbeitet mit 8,35[…]
Scheinwerfer unimog 417
Hallo Rex47110. Wir pflegen in der Kommuniukation[…]
AHK
Hallo Harry, Nun wird es klarer, was Du eigentlic[…]
