Hallo Alex,
man kann Hydauliköl (ATF) oder Mineralöl SAE10 fahren.
Man darf es aber nicht mischen.
Wenn du ATF- Öl fahren willst muss das ganze System gereinigt werden.
Die Viskosität des HD- Öls kannst Du natürlich ändern. Am zuverlässigsten gehts mit Einbereichsöl SAE10.
Franz
#65797
Hallo Bernhard,
das ist mit Arbeit verbunden. Innenhaube abnehmen etc. Ich habe auch keine Zeit, das extra auszumessen. Wenn ich sowieso mal wieder dran bin, kann ich es ausmessen. Vorläufig sage ich Dir als Daumenwert 2cm unter Oberkante Behälter maximal. So kritisch ist das nicht. +/- 2cm machen nicht viel aus. Viel wichtiger ist ein neuer Filter.
Warum kauft Du dir nicht einen neuen Ölpeilstab?
Franz
Anhängekupplung 411.119
