- 17.07.2005, 17:22
#71357
09Unimog 404-Umbau, die Standheizung.JPG (42.72 KiB) 1995 mal betrachtet
02Entwurf Heizung Fahrzeugseite I.jpg (15.94 KiB) 1995 mal betrachtet
01Entwurf Heizung Kofferseite.jpg (20.1 KiB) 1995 mal betrachtet
Moin, moin
Heute habe ich meine Warmwasserbereitung und die Heizung für den Wohnkoffer in Betrieb genommen.
Es handelt sich um eine Wasserstandheizung in Kombination mit dem Motorkühlsystem, sodaß während der Fahrt kostenlos warmes Wasser hergestellt wird, bzw. der Kofferaufbau mit geheizt werden kann.
Als Warmwasserspeicher habe ich einen 10Liter druckfesten Speicher von Vaillant umfunktioniert, da dieser einen Kupferinnenbehälter hat. In diesen habe ich selbst einen Wärmetauscher, bestehend aus ca 5m CU-Rohr 10mm, eingesetzt.
Die Standheizung ist im Moment noch nicht separat lauffähig, die Elektrik ist noch nicht ganz komplett.
Die Umwälzpumpe läuft aber schon, kann also schon bei laufendem Diesel-Motor im Kofferaufbau warmes Wasser aufbereiten, bzw. mitheizen.
Der Probelauf hat ergeben, daß der Hochleistungswärmetauscher, zwischen der Fahrzeug- und der Kofferseite, eine super Leistung hat und voll ausreicht. Auch der selbst gebaute Wärmetauscher im WW-Speicher reicht völlig aus.
BEI LAUFENDEM MOTOR BEREITS NACH 15 MINUTEN 60°C WARMES WASSER IM 10 LITER-SPEICHER.
Das ist Komfort fast wie zu Hause.
Weitere Umbaubilder von der Standheizung usw. in meiner Bildergalerie auf meiner Homepage: http://www.offroad-unterwegs.de
Die 404-Umbaubilder sind sortiert nach Umbauthema abgelegt.
Nächstes Wochenende geht´s weiter, bis dahin.
Gerd
Ps: Jetzt habe ich mich geoutet.
Nachdem ich auch noch die Aussendusche wieder angeschloßen habe, bin ich jetzt ein "Warmduscher".
Aber, mal ehrlich, als "outdoorler" suhle ich gerne im Dreck. Da ist "angewärmtes" duschen hinterher ganz angenehm, wenn man es dann kann.
Gerd
