- 18.10.2005, 15:32
#82247
Hallo zusammen!
Nachdem ich schon mehrere Sachen durchgespielt habe um meinem 411er etwas mehr Leistung zu entlocken, bin ich jetzt bei der Hydraulikpumpe angelangt.
Zu den Fackten:
Um meinen Holzspalter zu betreiben habe ich eine 14 Liter Pumpe eingebaut.
Sie läuft ständig mit und braucht meiner Meinung nach einiges an Leistung.
Hat einer von euch eine Pumpe zum schalten verbaut, oder jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann.
Der Anschluß an die Zapfwelle ist keine gute Lösung, da sie bei getretener Kupplung nicht läuft. Beim arbeiten mit dem Schiebeschild brauch ich die Hydraulik auch bei getretener Kupplung.
Gruß Lukas
Zu den Fackten:
Gruß Lukas
