#642
ich hab da mal als Elektroniker ne Frage zum Thema \"Mechanik beim 404er\":
Kürzlich blieb ich auf der Autobahn mit meinem Mog liegen. Symtome: Kühlwassertemperatur 130 Grad, Keilriemen zur Lichtmaschine gerissen.
Nach Austausch des Keilriemens drehen sich jetzt weder Lüfterrad, Wasserpumpe noch Lichtmaschine.
Ich weiss, das ne Ferndiagnose schwierig ist. Aber hat die LiMa was mit der Wasserpumpe zu tun? Oder kann es sein, das durch den defekten Keilriemen die Kühltemperatur so hoch schiesst?
Merci,
Martin
Ach ja: falls mir jemand nen Praxistipp zum Austausch derWasserpumpe hat, wäre ich sehr daran interessiert. Mache ich vermutlich morgen oder am Sonntag in einer Hobbywerkstatt in Garching bei München.
#2473
Merci,
Martin
#9010
Mit dem defekten Keilriemen bin ich vielleicht ein paar hundert Meter gefahren. Der Motor dürfte nix haben. Dreht zumindest noch und treibt auch den Mog an...
Ob die Wasserpumpe dreht oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Kann es sein, das die nicht-drehende Wasserpumpe den ganzen Keilriemenkries klemmen lässt?
Was ist denn an der \"Gegenseite\" vom LiMa-Keilriemen angeschlossen bzw. was verbindet der Keilriemen mit der LiMa?
Martin
#9033
130Grad ist ganz schön heftig, ob die Wapu oder die Lima schuld drann sind das sich nichts mehr dreht glaub ich nicht.
Das Lüfterrad ist direkt auf dem Kurbelwellenstumpf mit drei Schrauben montiert und muß sich drehen wenn der Motor läuft.
Such erst mal dort ob alles in Ordnung ist evtl. sind die Schrauben bzw. der Mitnehmerkeil ( der Riehmenscheiben sitzt dazwischen)auf der Kurbelwelle abgeschert weit der Keilriehmen sich kurz irgendwo verfangen hatte als er riß.
Im Extremfal kann die Kurbelwelle am Ausgang abgeschert sein was definitv übel wäre.
l
Ich hoffe sehr das ich danebenliege.
Tschau Torsten
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hallo Simon, gerade erst gelesen - und vorhin mit[…]
[Suche] ein paar OM636 Teile
Suche ist noch aktuell
2 x Getriebe 25 PS Om 636
Evtl auch Pritsche, Rad und Motordeckel..... auch […]
Hallo, vielleicht hilft das. Es gibt für de[…]
