- 22.01.2006, 17:05
#96717
Moin Andre,
das ungefähre Baujahr hilft uns auch nicht wirklich weiter und die Angabe, dass es "leistungsmäßig" ein 4-Zylinder sein könne, auch nicht.
Wenn du es nicht schaffst, mal die Motorhaube zu öffnen, um auf das Typenschild zu schauen und bei der Gelegenheit evtl. gleich die Zylinderzahl zu prüfen, wirst du hier keine konkrete Hilfe bekommen können. Alles was bisher geschrieben wurde, basiert auf Vermutungen.
Es reicht uns, zumindest die ersten 6 Stellen der Fahrgestellnummer zu erfahren. Daraus lässt sich das Baumuster, Typ und Motorisierung ableiten und damit auch eine Kostenschätzung vornehmen und die Chance abschätzen, für das Modell ggf. noch an gebrauchte Teile zu kommen. Die Fahrgestell-Nummer findest du auch auf dem Rahmen vorne vor dem rechten Vorderrad, wenn du durch das Radhaus auf den Rahmen schaust.
Zur Bremse: eine 2-Kreisbremse teilt die Bremsanlage eines Fahrzeugs in 2 Hydraulikkreise, z.B. ein Bremskreis Vorderachse und einer Hinterachse oder Vorderachse und 1 Hinterrad + Vorderachse und das andere Hinterrad -
Sinn dahinter: bei Ausfall eines Bremskreises (z.B. geplatzte Leitung) steht die Bremswirkung des anderen Bremskreises noch zur Verfügung.
2-Leitungsbremse ist die heute übliche Form der Druckluft-Anhängerbremse.
Eine Leitung ist die Vorratsleitung (rot), die versorgt den Luftkessel des Anhängers permanent mit Druckluft, die zweite Leitung (gelb) ist die Steuerleitung, diese Leitung ist normalerweise drucklos, nur wenn gebremst wird, steigt in dieser Leitung der Druck, der dann das Anhängerbremsventil öffnet und damit die Bremsung des Anhängers über den Anhänger-Luftkessel auslöst.
1-Leitungsbremse wurde bis Anfang der 70er Jahre verwendet. Hier liegen permanent 5,3 bar an, um den Anhänger-Kessel mit Druckluft zu versorgen. Bei einer Bremsung fällt der Druck in der Leitung bis auf 0 bar, d.h. bei einer Dauerbremsung leert sich der Anhänger-Kessel, weil während der Bremsung keine Druckluft nachgeführt werden kann.
Deshalb sind 1-Leitungsbremsen heute nur noch bei Anhängern mit 25km/h Höchstgeschwindigkeit zugelassen.
Gruß Ulli
Gruß aus der Lüneburger Heide
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
bitte keine PMs, nur Email:
username@handorf.net
zur Erinnerung an meinen Sohn Oliver
