- 25.01.2011, 13:06
#327970
ich habe das Problem, dass ich bei unserem Müller Mitteltal Tandemanhänger die Bremse überholen will, aber das äußere Radlager nicht von der Achse bekomme. Somit geht die Bremstrommel nicht runter. Ich habe schon das Rad wieder montiert und mit dem Vorschlaghammer von innen seitlich an den Reifen geschlagen, aber das Lager bewegt sich nicht nach außen. Mutter und Scheibe sind ab.
Kennt jemand einen Trick, wie ich erfolgreich sein könnte?
Danke für Tipps
Volker
Danke für Tipps
Volker
