Hi,
erstmal hallo an alle
Als erstes mal der Aspekt Umwelt:
Durch Heizen mit Holz wird der zusätzliche CO2-Ausstoss nicht erhöht. Denn die Bäume entziehen bei ihrem Wachstum der Luft Kohlendioxid, speichern den Kohlenstoff und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Bei der Verbrennung von Holz wird der gespeicherte Kohlenstoff unter Verwendung von Sauerstoff wieder als Kohlendioxid an die Luft abgegeben. Man spricht beim Holz vom CO2 neutralem Kreislauf
Der Einbau eines Festbrennstoffkessels in eine schon bestehende Anlage ist völlig unproblematisch.
Wird der Kessel angeheizt, so wird der Betrieb des Öl-/Gasheizkessels verhindert und das Umschaltventil schaltet auf Festbrennstoffbetrieb um. Der Wärmebedarf des Heizkreises und des Brauchwasser-Speichers wird nun über den Festbrennstoffkessel abgedeckt. Die überschüssige Energie wird im Pufferspeicher gespeichert. Ist der Brennstoff im Festbrennstoffkessel aufgebraucht so wird die im Pufferspeicher vorhandene Energie genutzt. Bei Unterschreitung der mindestens erforderlichen Temperatur wird wieder auf Öl-/Gasheizkesselbetrieb zürückgeschaltet - automatisch über das Umschaltventil.
Gruß Alexander
