- 27.06.2003, 11:07
#4411
Hallo Helmut, hallo Mogler,
letztes Wochenende habe ich nun meinen Mog teilweise gesandstrahlt. Dies habe ich allerdings nicht mit Druckluft, sondern mit Wasserdruck gemacht. Deswegen hatte ich ja mal hier angefragt.
Resultat:
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, nicht vollständig überzeugt. Es kommt auch darauf an, was man zur Verfügung hat, und wo man es machen kann. Ich hatte einen freien Platz, wo Wasser egal war, Staubentwicklung aber nicht gewünscht.
Zur Verfügung hatte ich einen Hochdruckreiniger, der bei 130bar abgeregelt war, und 160 konnte.
Das ganze bis zu 120Grad heiß (so steht es auf dem Heizöl-Brenner). Durch einen integrierten Tank kann man auch länger spritzen, wenn die Wasserzuleitung nicht mit dem Nachfüllen nachkommt. 380V sind Pflicht.
Von Helmut hatte ich ein Aufsetzstück, vergleichbar einer normalen asserhochdruckdüse mit Schlauch, wie bei normalen Sandstrahl auch. Als Sand habe ich 0,08-1,4 Quarzsand geholt.
Schutzkleidung ist Pflicht.
Man strahlt, wie wenn man einen Hochdruckreiniger verwendet. Man muß allerdings manchmal etwas länger auf die jeweiligen Stellen halten und man sieht nicht sofort, wo man noch strahlen muß.
Erst kurz mit dem Wasserstrahl ohne Sand drüber. Ich habe meine Frau dazu abgestellt, den Schlauch in den Sand zu stecken und bei Bedarf heraus zu ziehen. Sie war nicht begeistert...
Wichtig ist auch zu wissen, das die Stellen nach Trocknung sofort angerostet sind. Aber es ist alles schön sauber geworden.
Verbrauch Wasser, weiß ich nicht. Strom auch nicht. Beim Sand wird im allgemeinen pro Stunde mit ca 300kg Sand gerechnet. Da ich öfters rumgelaufen bin und Wasser sehr viel weniger Sand verbraucht, bin ich auf einen Schnitt von knapp 100kg gekommen. Gesandstrahlt wurde der hintere Bereich Traverse-Heckkraftheber-Spinne.
Gruß Karl
@Helmut, ich brauche eine Emai-Adresse von Dir und ich wollte Dich fragen, ob ich die Lanze noch ein bischen behalten darf, da ich noch eine alte Weinpresse strahlen wollte. Danke im Voraus!
Resultat:
Gruß Karl
Gruß Karl
Mog 417/10 mit 110PS
bin dran, ihn als Agrar-Mog aufzubauen. Fertig!!, außer den üblichen Kleinigkeiten, die nie fertig werden....
