Preis in €: 300€
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Sindelfingen
Standort des Artikels (PLZ): 71063
E-Mail Adresse LK@Mack-Geruesttechnik.de
Artikelbeschreibung:
Hallo Zusammen,
biete im Auftrag hier eine Schwingfeuerheizung an.
Die Schwingfeuerheizung ist in zwei Holzkisten verpackt und seit der Mat 4 Erhaltungsstufe (9/89 bzw. 1/90) nicht mehr benutzt worden.
Bilder sprechen mehr als Worte, deshalb setze ich nur die Bilder ein.
Den Kontakt werde ich gerne herstellen.
Die Heizung ist zur Selbstabholung oder entsprechend von einer Spedition (Gesamtgewicht 97kg) abholen zu lassen.
Als Preis hat mein Bekannter sich 300€ vorgestellt.
Gruß Lars
#493976
klannst du etwas mehr zur Funktionsweise sagen?
Ich möchte meine Halle (9x5m) damit beheizen.
Kann ich diese Heizung dazu verwenden, gibt es einen seperaten Auspuff den ich nach draußen legen kann?
Wie viel KW hat die Heizung?
Wie kommt das Benzion in die Heizung?
Gibt es da eine Pumpe? Braucht die Heizung Strom?
Du siehst, es gibt viele Fragen...
#494017
Hallo Thomas,
leider habe ich Dir keine Daten zu der Heizung. Das einzige was ich Dir, anhand der Bilder, sagen kann, es gibt einen eigenen Tank für die Heizung, welchen Du auf dem vierten Bild erkennen kannst. Die Heizleistung siehst Du auf dem letzten Bild
Aber vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.unimogfreunde.de/technik-tip ... eutsch.pdf
Gruß Las
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
Hallo Simon, DER 1700 hatte langen oder kurzen Rad[…]
Hallo, ich habe heute nochmal genauer nachgeschau[…]
