Hallo Jürgen,
jetzt verstehe ich was du meinst. Das halte ich aber eher für eine "Vergewaltigung" des Systems. Eine gebrochene Buchse im Steuerventil wäre mir zu riskant. Ich stimme Dir zu, nur wenn ich nach rechts einschlage drückt die "Lenkspurstange" wie sie das WB nennt nach rechts. Der Zylinder müßte jetzt auch ausfahren, also müßte sich die hintere Kammer (rechte Seite) mit Öl füllen, kann Sie aber nicht, da kein Öldruck. Sie muss sich also selbst vollsaugen.
Zuletzt geändert von mhame am 12.01.2023, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Noah, es gibt auch komplette Umrüsts&a[…]
Zeigt her Eure Trenkle
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
Neue Kupplung grosses Problem
