#162507
brauche mal Fachkundigen Rat: 1) wie schwer is der Wechsel des unteren
Motorsimmerings, gemeint ist vorne unten wo die Lima und der Kompressor drüber laufen.
2) wenn das Getriebe von oben her Suppt, was kann da undicht sein? gibt es eine Dichtung die höhe Schaltgestänge ->Getriebe sitzt und einen Massiven Ölauswurf produzieren kann?
Danke für die Antworten.
Stefan
#162591
Die einzige Welle die beide Anbauten versorgt ist ja die Kurbelwelle... also guckst Du hier www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=27102&highlight=%F6lwanne+dichtung
da steht alles... (oder suchen nach Kurbelwellendichtung)
Ich hoffe es paßt, beste Grüße
Achim
wie geht das eigentlich mit diesem Verlinken... sieht irgendwie blöde aus, ob das funzt? :crazy1:
406, Kühlwasserrohr
