Hallo Torsten
Wenn Du es gans gut machen willst besorgst du dir beim Autoteile-Händler eine
Flasche Rostumwandler das Zeug sieht aus wie Wasser und setzt den Rost chemisch um.
Das Blech damit einstreichen und 24Std. trockenen lassen das Blech wird dann gans schwarz.Du kannst die Stellen dann vor dem spachteln mit Rostpreimer(aus der Sprühdose) grundieren,mus dann aber wieder trockenen aber geht auch auf das blanke Blech.Faserspachtel aus dem Baumarkt reicht aber Alluspachtel besser beim Fachhändler(Standox).Nun noch was: kleine hochbelastete Stellen oder welche wo man nicht
Schweißen kann zum beispiel an irgend welchen Scheiben(Fenstern)usw. bearbeitet
man wie vor mit dem Rostumwanddler,aber statt Faserspachtel nimmt man Flüssigmetall. Gibt es von der Firma Würd sind 2 Tuben die 1 zu1 gemischt werden .Sind nicht
gans billig so etwa 50 € aber ich habe sehr gute Erfahrung damit gemacht z.b.
einen durchgerosteten Tank repariert.Dann natürlich nicht grundieren. Man kann auch
mit dem Flüssigmetall Blech und anderes Materieal verbinden z. b. PVC. ich habe vor
2 Jahren in den Blechkotflügel meines MX5 die Kunztstoffkiemen des BMW Z3M
eingeklebt das hat sogar schon einen Unfall mit verbeultem Kotflügel überstanden.
Ich hoffe Dir und ein par anderen mit meinen Tips ein wenig gehofen zu haben.
Gruß Horst
http://people.freenet.de/Oldtimerscheune/mx5d.JPG
