ich habe letzten Frühjahr die Schubstange gewechselt und so eingestellt dass das Lenkrad gerade ist.Nun habe ich über die letzten Monate festgestellt das sich die innerseite der Reifen stark abnützt,wenn ich die Stellung der Reifen anschaue wundert mich das auch nicht,stehen überhaupt nicht paralell zueinander.Jetzt hab ich an der Schubstange die Räder parallel zueinander eingestellt aber jetzt ist das Lenkrad um eine halbe Umdrehung verschoben.
Darf ich die Spur nur über die Spurstange einstellen??
MFG Simon
#404658
Hallo Simon,
die Spur kannst du nur über die Spurstange (sie sitzt nach der Vorderachse und ist gekröpft und verbindet beide Achshebel miteinander) einstellen. Deine Lenkrad Position kannst du über die Lenkstange (sie sitzt vor der Achse , ist nicht gekröpft und verbindet den Lenkhebel der Lenkung mit dem rechten Achshebel) und/oder über die Verzahnung am Lenkrad verstellen. Dort solltest du aber nur minimale Korrekturen vornehmen.
#404846
Hallo Simon,
bevor du das Lenkrad umsetzt musst du schauen ob deine Lenkung auf Geradeauslauf steht.
Die Anschlagschrauben müssen gleich weit aus dem Achskörper ragen.
Einmal von rechts nach links zum Anschlag lenken, die Umdrehungen zählen, die Hälfte davon ist die Mitte. Jetzt Lenkrad auf Mitte umsetzen und Probefahrt auf glatter Straße machen. Steht das Lenkrad schief kannst du jetzt mit der Schubstange korrigieren.
Das Ganze funktioniert nur wenn vorher die Spur eingestellt wurde und kein Spiel in den Achsschenkeln und Radlagern vorhanden ist.
