Hallo Mogler,
ich habe auf meinen Mog U1400 Bj.92 einen Küpper-Weisser Salzstreuer aufgebaut, der Streuer ist Bj. 2007 mit elektronischem Steuerpult und allem was dazu gehört. Der Streuer war zwei Jahre auf einem 406 montiert.
Jetzt zur Frage: für die Wegeabhängige Streuung habe Ich einen Impulsgeber der beim 406 am Getriebe zwischen die Tachowelle geflanscht wurde, mein U1400 427 hat aber keine Tachowelle?
Gibt es einen anderen Impulsgeber?
Grüße aus dem Harz, Lars.
#359266
Danke Siggi,
das habe ich mir schon gedacht, dann hol ich mir das Signal vom Tacho ist glaube ich auch der einfachste Weg!
Weißt du zufällig auf welchem Pin oder Stecker das Signal anliegt?
Der Stecker vom Streuer bzw Tachowellenantrieb ist 3polig wo von ich dann warscheinlich nur eins brauche, oder?
Wie arbeitet der Tachowellengeber mit 3 polen, 1x Masse, 1x Spannung Eingang, und 1x Signal Ausgang, ist das Richtig?
gruß Lars.
Knopf unter Kupplungspedal
Neue Kupplung grosses Problem
