Hallo Sebastian,
den Kupplungskopf für die Einleiterbremse hab ich zerlegt, schön gereinigt und etwas poliert, mit neuen O-Ringen versehen. Wenn die Dichtflächen noch i.O. sind bei dir?
Da kommen ganz kleine dünne O-Ringe rein, hab leider nicht die Größen vermerkt, kann man aber messen. Für alle Dichtringe zusammen waren das 4-5€.
Schau dir alle Einzelteile genau an, Rückholfeder usw.
Im Anhang ist ein Bild von meinem zerlegten Kopf, da ist auch das Zwei-Wegventil(28.1 in der BA) mit drauf. Das würde ich auch gleich mal prüfen ob es gängig ist.
Der Kupplungskopf ist seid zwei Jahren dicht und wird auch oft genutzt, in unserer Gegend sind Anhänger mit Einleiterbremse noch verbreitet.
MfG. Christoph (dohnti)
dohnti hat geschrieben: Mog 406 Bj79, mit Kombinierter Ein und Zweileiter Druckluftbremse,
eine Undichtigkeit am Einleiter Kopf (3 Anschlüsse).
tommya8 hat geschrieben:macht bei dem Preis ein Reparatursatz Sinn?
Wem soll ein billiger Einleiterkopf ohne Steurleitungsventil helfen?
#538615
"@tomtom411", danke für dein Angebot Thomas, aber ich brauche den Dichtsatz nicht, mein Kupplungskopf habe ich ja schon neu abgedichtet. Wenn dann benötigt
Sebastian "@Baschdi" vielleicht den Dichtsatz, sein Kupplungskopf ist ja undicht. Aber danke für die Info das es für den Kopf Dichtsätze gibt.
Hallo Luki, Du musst leider das Schneckenrad teil[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Rudi, Da ist nichts kaputt, das Rasseln in d[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank es wird mit Sicherheit irgendwelche Si[…]
404 fire kipper
This will not work... ....me thinking and laying […]
