Guten Abend,
bei meinem U 1300 habe ich seit ein paar Wochen das Problem, daß irgendwo im Bereich des Armaturenbretts Öl austritt und nach unten tropft in den Fußraum hinter dem Bremspedal.
Der Bremsgeberzylinder wurde ausgetauscht (war undicht) und zusätzlich auch nochmal die Tachowelle abgedichtet. Trotzdem kommt immer noch in geringen Mengen Öl reingetropft.
Wer kennt das Problem bzw hat eine weiterführenden Hinweis, was es denn noch sein könnte?
Vielen Dank und schönen Abend
Markus (UCG 4113)
#3699
Guten Abend,
Markus (UCG 4113)
#15043
Hallo Markus,
hat der U1300 einen mechanischen Öldruckmesser? Beim 404 passiert es, dass sich die Überwurfmutter der Druckleitung am Manometer löst, dann sabbert es dort durch.
#15087
Hallo Markus, wenn der Druckminderer für die Watanlage nicht richtig eingestellt ist, kann bei Allradfahrt mit der Zeit Öl durch die Tachowelle gedrückt werden. Im Extremfall kann auch der Tacho/Fahrtenschreiber leiden. Wenn die Welle mit Öl gefüllt ist solltest Du sie mit Druckluft ausblasen nicht nur abdichten. Gruß Markus
#16564
Guten Abend,
auch hier zur Abrundung der Diskussion die Lösung des Problems:
Die Tachowelle setzt beim U 1300 L am Getriebe an und hat eine Steckbuchse mit Dichtung ins Getriebe. Diese Buchse (ca. 86 ¤ bei DC) war defekt, so daß die Welle tatsächlich Öl gefördert hat und diese aus der Tachowelle hinter dem Tacho rausgedrückt hat. Das Öl tropfte dann aus dem Armaturenbrett hinter das Bremspedal und lästigerweis\' auf die Schuhe des Fahrpersonals, wenn man mehr als 30 km an einem Stück fuhr.
Mein U 1300 L/BJ 1983 hat bereits einen elektischen Oldruckmanometer.
Gruß und schönen Abend
Markus (UCG 4113)
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank, zunächst wäre es wichtig z[…]
Super! Danke, gerade da angerufen. Die helfen gan[…]
Text springt weg durch Wechsel-Werbung
Hallo Edmund, präzisier einmal mit was f&uum[…]
Mercedes OM636 Leistungsverlust
Hallo Sebasian, zum Kompressionstest alle Glü[…]
