- 03.02.2021, 08:41
#550151
wegen Langeweile im Corona Loch
habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut.
Die haben es notwendig und werden derzeit überholt.
Dabei habe ich festgestellt das die Dichtungen am Kopf zu Durchführung der Einspritzleitungen undicht sind.
Hat einer mal die Teilenummer damit ich die bei DB Online bestellen kann.
Ebenso die Nummer für die Kupferdichtungen an der Rücklaufleitung Verschraubung.
Der Schlauch der an die Rücklaufleitung im Kopf geht ist schon alt und ich würde den gerne austauschen.
Was soll ich da für ein Material nehmen. Ist wohl 4mm innen
Ist die Schlauchleitung im Kopf eigentlich nur auf das Rohr aufgeschoben oder gibt es da noch ein Schelle ?
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
Grüße aus dem Taunus
Gregor
Der Virus greift um sich: Jetzt mit drei Mog`s 404 Diesel, 411.112 und neu 416.115.
Gregor
