Hallo Rainer,
im Technischen Handel gibt es Kugellagerkugeln und z.B. bei Gutekunst bestimmt eine passende Standard-Feder. Du mußt vermutlich nur einen Mindestauftragswert erreichen bei diesen Kleinteilen, d. h. um den Mindermengenzuschlag zu umgehen, kaufst Du einfach so viele Teile, daß Du auf den Mindestbetrag kommst. Die übrigen Teile kannst Du dann als Spezial-UNIMOG-Ersatzteile in E-Bay teuer verkaufen. :wink:
Pleullagermuttern M180
