#549159
da wir unsere beiden Mogs einem ordentlichen Wintercheck unterziehen (u.a. Ventile einstellen, Vegaser, Zündung), würde ich gerne wissen, ob das die richtige Ventildeckeldichtung von MB Classic sind oder hat der 404, eine andere drin als die beschriebenen Limousinen?:
https://www.mbclassics.de/Ventildeckeldichtung-M108-M114-M127-M180
Danke und Gruß Alex
#549170
Hallo Alex,
Die Ventildeckeldichtung hat die Teilenummer A 1230160021. Bei der Suche nach dieser Nummer kommt man auch bei der von Dir verlinkten Stelle heraus.
Aber nach meiner Erfahrung ist bei sorgsamen Umgang mit der Dichtung nicht jedesmal eine neue Ventildeckeldichtung fällig wenn der Ventildeckel abgehoben wird. Dies habe ich in den letzten 10 Jahren jählich mindests einmal praktiziert und noch nie die Dichtung getauscht. Wichtig ist das die auflagefläche am Zylinderkopf und die Dichtung ordentlich gereinigt wird und natürlich schadfrei ist. Den Ventildeckel dann auch nur vorsichtig von Hand anziehen.
Nord-Süd-Treffen 2024
Moin moin. In der heutigen Zeit, jährlich ei[…]
Hallo, ich glaube auch wenn es da die Reperaturs&[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo zusammen, brauche wieder mal Eure Meinung u[…]
BEVOR DU dieses Projekt angehst schau doch bitte […]
