#550467
Hallo Otto - Mogler,
am Verdeckgestänge sind unterhalb des untersten Gelenkes (Gelenk an der Strebe, die mit M10 an de B - Säule angeschraubt wird) M8 - Gewindebuchsen angeschweißt. Sind die gedacht um mittels Schraube das Gestell zu justieren bzw. das Verdeck zu spannen? Wenn nicht wofür dann ? Welche Kopfform hat die Schraube, mit einer 13 Ratsche kommt man ja nicht drauf, weil die Gewindebuchse zu dicht an der Strebe angeschweißt ist.
Christoph
