#550467
Hallo Otto - Mogler,
am Verdeckgestänge sind unterhalb des untersten Gelenkes (Gelenk an der Strebe, die mit M10 an de B - Säule angeschraubt wird) M8 - Gewindebuchsen angeschweißt. Sind die gedacht um mittels Schraube das Gestell zu justieren bzw. das Verdeck zu spannen? Wenn nicht wofür dann ? Welche Kopfform hat die Schraube, mit einer 13 Ratsche kommt man ja nicht drauf, weil die Gewindebuchse zu dicht an der Strebe angeschweißt ist.
Christoph
Hallo Jürgen, ich stimme Dir uneingeschr&aum[…]
Hallo Helmut, das Zeug nennt sich e-fuel, weil el[…]
Zumindest gedanklich geht es nun auch schon etwas […]
Unimog 406 Motor fest
