Hallo Elm,
ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber Michael hat völlig recht.
Auch wenn Du meinen Tipp, nach den Stichwörtern zu suchen, mal umgesetzt hättest, wäre jede Deiner Fragen beantwortet worden. Gerade Michael hat in die Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen schon Stunden über Stunden in dieses Forum investiert.
Schau beispielsweise einfach mal hier hinein:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ic&t=38013
Beitrag 16. Sep 2008 - 17:29 Uhr
Über die Suche Funktion findest Du Hunderte an weiteren Beiträgen, in welchen die meisten Deiner Fragen bereits erschöpfend beantwortet werden.
Probiers einfach mal!
Viel Erfolg!
FG
Holger
#334443
ich bitte um etwas verständnis. Habe bemerkt da ich den Beitrag vom 8. März falsch verstanden habe. Wenn man davor von den ganzen Getriebe keine ahung hat ist die sicher ein Thema wo man nicht sofort durchblickt.
Habe schon durch die Suchfunktion einges gefunden und gelesen. Danke auch für die Stichwörter für die bessere suche. Leider - ohne es böße zu meinen - ist viel geschrieben, jedoch dann oft wieder ergänzt oder korregiert. Dies erschwärt natürlich einem aussenstehendem bis man durchblickt. Aber die werde ich auch noch schaffen :-)
Vielen Dank euch alle die mir ab und an mal auf die Sprünge helfen und hoffe ihr seid nicht böße für blöde fragen.
Elm
Hallo ins Forum. Hat jemand einen Befestigungsbock[…]
:D 2000 incl.
Pleullagermuttern M180
