bin gerade dabei meinen neue Unimog auf Herz und Nieren zu prüfen und habe den ersten Mangel festgestellt:
Im rechten HA Vorgelege sind deutliche Späne zu sehen, im Öl sowohl auch am Magnet. Dort war auch nur ca. 200 ml Öl anstatt der 600 ml drin. Möchte das Vorgelege deswegen zerlegen um zu schauen was defekt ist.
Hat jemand Tipps oder eine Zeichung dazu? Habe leider noch keinen Zugang zur Teileinfo (dauert wohl auch noch bis die Freischaltung durch ist. Will jetzt auch nicht blind das Vorgelege zerlegen. Bin Dankbar für eure Tipps :)
Grüße Robin
#534549
Hallo Robin
dass dein 1400er aus der BR427 ist , ist klar, BM wäre 427.102.
Welche Achsen du verbaut hast, ist damit aber noch nicht klar, es waren insgesamt vier verschiedene Baumuster verbaut, wovon drei aus der neuen zweiteiligen Achsbaumuster bestehen.
Im EPC siehst du nicht wirklich viel, aber für die Anordnung reicht es vielleicht.
Hier mal Biler von der der
HU2/13S-4,0 BM747.
der HU2/13CS-4,4 BM747.115
der HU2/13CS-4,4 BM747.118
der HU2/18CS-4,5 BM747.360
#534592
Super vielen Danke für die Zeichnungen.
Habe die zweiteiligen verbaut. Die anderen Derivate unterscheiden sich ja nur noch in der Übersetzung oder gibt es weitere Unterschiede.
Gibt's zu der Zeichnung noch eine Stückliste? Hast mir auf jedenfall sehr geholfen. Vielen Dank!
Werde das ganze nächste Woche angehen.
#534613
Hallo Robin
kein Problem, welche Achse hast du denn verbaut? Denn darin unterscheidet sich die Teileliste.
#534849
Habe gestern nun endlich geschafft das Radvorgelege zu demontieren. Man sieht schon auf den Bilder das es nicht so gut aussieht. Der Käfig des oberen Kugellager fehlt komplett und ist im Gehäuse verteilt und schon zwischen die Zahnräder gekommen. Werde das Vorgelege vermutlich zur Überholung abgeben... Denke aber das die beiden Zahnräder und alle Lager ersetzt werden müssen. Wird bestimmt nicht günstig.
6276 6277 6278 6279
#534859
Hallo Robin
auf diesem Bild erkennt man, dass die Verzahnung gefressen hat und vollkommen verschlissen ist. Vermutlich wurde das Öl nicht regelmäßig kontrolliert, wenn das Vorgelge "pumpt" laufen die Zahnräder wegen Mangelschmierung trocken.
#534920
Hallo Helmut, Danke für deine Hilfe.
Was meinst du damit, das Vorgelege „pumpt“ genau?
Ich vermute auch das zu wenig Öl drin war...
Du scheinst dich ja mit dem Thema ganz gut auszukennen. Habe erfahren das das Kugellager, bei dem der Käfig fehlt, durch ein Zylinderrollenlager ersetzt werden kann, weil es wohl anfällig ist. Kennst du das Thema?
Würde es nach deiner Meinung Sinn ergeben auch gleich auf der anderen Seite die Lager zu tauschen?
#534925
Hallo Robin
der Ölverlust in dewn Vorgelegen bei den Achsbaumustern 7x7.1 ist ein bekanntes Leiden.
Dieses Themahatten wir schon vor 15 Jahren geklärt.
Mehr dazu findest du hier
Der Ersatz des Rillenkugellager durch das Zylinderrollenlager auf der Innenseite des großen Antriebszahnrad wurde unter der SA "verstärkte Achse" verbaut.
Bei den Arbeiten würde ich auch auf Kasettendichtringe anstelle des Wedi umbauen.
404 fire kipper
I`m not sure if ist helps, but if this is a M180.9[…]
Hilfe, Schraube gefunden
Hallo Christian vermutlich handelte es um eine de[…]
OM 636: Pleuelschrauben
Hallo Stephan auch Dehnschrauben können mehrf[…]
Typbezeichnung
Hallo Franz, 401.102 und 401.103 sollte von der H&[…]
