Bei meinem 417 gehen die Zwischengänge nicht mehr raus. Schalten lässt sich jeder Gang, aber eben nur in den Zwischengängen. Das Schaltventil am Hauptschalthebel lässt sich betätigen, führt aber keinen Befehl aus. Die grüne Leuchte für die Zwischengänge leuchtet dauerhaft. Kann mir da jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Marius
#583381
Hallo Marius , das Problem hatte ich auch einmal. Ursache war eine defekte Sicherung die für die Stromversorgung vom Magnetventil zuständig war. Ich würde bei eingeschalteter Zündung alle Sicherungen kontrollieren ob dort Strom auf beiden Seiten anliegt. Wenn ja dann das gleiche am Druckschalter am Pedalkraftverstärker. Kommt da Strom an und geht auch bei getretener Kupplung weiter? Sollte auch das funktionieren mußt du das Magnetventil bei getretener Kupplung auf Strom und Masse testen. Ist der elektrische Teil in Ordnung must du den Weg der Luft kontrollieren, beginnend am Magnetventil auf dem Getriebe.
Gruß Herbert
#583401
Hallo Herbert,
Deine Tipps waren echt super. Elektrik war alles in Ordnung. Auch das Magnetventil. Bei weiterer Überprüfung habe ich festgestellt dass am 5/2 Wegeventil der A- Anschluss Lose war. Das gewinde war komplett von Salz angegriffen und die Anschlussbuchse ebenfalls... weiß jemand wo man schnell und günstig so ein Ventil mit allen zugehörigen Anschlüssen bekommt?
Gruß Marius
#583402
Hallo Marius, original gibt es die nicht mehr. Aber im Nachbau, da musst du die einzelnen Webseiten durchsuchen. Leider weiß ich nicht mehr wer die im Programm hat. Solltest du wider Erwarten keinen Erfolg haben, ich hab Ventile von Festo die die gleiche Funktion haben. Diese Ventile dürfen ihre Schaltstellung nur mit Druck ändern, haben also eine art raster. Ich hab mich nie genauer damit befasst. Schau dich erst mal bei den Händlern um, mindestens einer hatte die im Programm.
SFM, Sven Lehmann, Univoit, Mogparts, Kindermann usw. usw.
Viel Erfolg
Gruß Herbert
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, Hast Du nur die normale mechanische […]
Guten Morgen Norbert Vielen Dank für deinen H[…]
unimog im forst
Hallo zusammen, habe meinen Unimog gestern und heu[…]
Ich halte nichts von der Idee, Druckluftverschraub[…]
