#329517
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines 421 (52PS, Baujahr 1973), welchen ich aus der Schweiz nach D eingeführt habe und auch dort zulassen möchte. Mittlerweile habe ich den MOG auch (ohne Mängel!!!) über den TüV bekommen. Nun meine Frage: Muss ich auf dem MOG ein Warndreieck und/oder einen Verbandkasten mitführen? Das ist nämlich in der Schweiz (meines Wissens nach...) nicht Vorschrift.
Gruss aus der Schweiz
Jörg
#329557
Verbandkasten: Pflicht, außer bei Zugmaschinen/LoF Zugmaschinen bei Einsatz in LoF-Betrieben.
Warndreieck: Pflicht (1 Stück)
Warnleuchte: Pflicht (außer wenn abgelastet auf max. 3,5t oder LoF Zugmaschine)
Warnweste: nur in gewerblich genutzten Fahrzeugen, pro Insasse eine.
Unterlegkeil: Pflicht sofern mehr als 4t zul. GG.
siehe alles in der StVZO.
#329717
Hallo Matthias,
is doch immer wieder faszinierend, wie einfach die SUCHE übersehen werden kann!
Kaum gibst Du "unterlegkeil and halter" ein, haste schon die Antwort! :wink:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... eil+halter
mfG
Axel
#420139
einen Unterlegkeil hatte mir der Verkäufer meines 403 nicht mitgegeben. Welche Maße hat der Keil der in die Halterung links am hinteren Kotflügel passen sollte? Oder gibts da eine DIN zu aus der man das ableiten kann?
Ich will mir den Keil nicht unbedingt bei MB für 72,60 € kaufen, deshalb die Frage.
Noch etwas zu den 2 Befestigungsfedern. Kann jemand evtl. ein Bild der Feder mit Maßen einstellen? Warum weil man bei MB 10,80 € pro Feder geben muss.
Aufgrund von PLatz-/Zeimangel, würde ich ihn […]
Hallo alle zusammen, aufgrund eines Schadens am V[…]
Starterbatterie für 406er
Hallo, ich muss die Batterie in meinem Unimog 406 […]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hallo Simon, gerade erst gelesen - und vorhin mit[…]
