Hallo Matthias,
am besten das Werkstatthandbuch besorgen, dort sind alle Informationen drin.
Zuerst einmal sind diese recht einfach zu unterscheiden, die alte Achse hat in der Nabenmitte eine große Mutter die aus der Felge/ Bremstrommel heraussteht, während die neue Achse mit mehreren normalen Schrauben verschraubt ist und mit der Felge/ Bremstrommel abschliesst.
Bilder habe ich dazu leider keine um sie schnell einzustellen.
Ralf
#356648
Hallole,
ganz einfach:
Alte Achsen haben hervorstehende Naben mit einer zentralen Schraube (SW 55 )
:idea:
Neue Achsen haben flache Naben mit 10 Schrauben. ( Baumuster 118, 119, 120 )
Gruß aus dem Oberweissacher Täle
Lothar
1) 411 111 ( der Älteste ) alte Achsen
2) 411 111 ( der Schnelle ) alte Achsen
3) 411 117 alte Achsen
4) 411 120 neue Achsen
5) 411 119 neue Achsen
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
