Nach meiner Kenntnis des Getriebes sind nur der 1. und 2. Gang für\'s Rückwärtsfahren (Beim Wechsel auf 3 schaltest Du von Geländeuntersetzung auf Straßenuntersetzung).
Wenn Du auf allen Vieren mit allen Vieren rückwärts fahren willst, geht das nur mit einem 2x4 Gang Getriebe (in der Geländeuntersetzung).
Ein 6-Ganggetriebe ist auf 2x4 umbaubar. Schau z.B. nach bei www.uimog-murr.de
Walter
#10432
Beim Überwinden der Sperre zwischen 2. und 3. Gang wird im Getriebe selbst die Umschaltung von ebene I in Ebene II durch eine interne Schaltkulisse vorgenommen, so dass tatsächlich vom 2. in den 5. Gang geschaltet wird. Um die Gänge 3 und 4 bei Vor- und Rückwärtsfahrt nutzen zu können, ist eine separater Schalthebel zur Wahl zwischen I. und II Ebene nötig. Es gibt Umbaupläne wobei dann der Schalthebel des Nebenantriebes genutzt wird. Alternativ kann der gesamte Getriebedeckel samt Zwischendeckel vom 2x4-Getriebe getauscht werden. Es ist jedoch darauf zu achten, ob es sich um ein F- oder G-Getriebe handelt.
Gruß Helmut
404 fire kipper
Guuden, One of These?: https://www.google.com/sea[…]
Moinsen, ich bin gestern endlich dazugekommen eure[…]
Getriebe Probleme Große Gruppe
Guten Abend. Hab jemanden gefunden der mir die Syn[…]
Super! Vielen Dank fuer die rasche Antwort, Juerge[…]
