hallo möchte meinen om 616 motor in ruhe wieder fit machen habe noch einen om615 past der da so rein oder muss ich da viel umbauen ich weis ist zwar komisch einen kleineren motor rein zu bauen aber möchte den mog weiter nutzen mitte um info
gruss max
#191245
Michael, Guten Tag!
Bei den Motoren OM615 mußt Du unterscheiden, ob Dein Motor
a) aus einem Unimog ist. oder
b) aus einem MB-Kleinlastwagen, bzw. PKW.
Bei uns ist ein OM615 aus einem Straßenfahrzeug nachträglich eingebaut worden. Das machte der Vorbesitzer. Soweit ich die Details weiß:
OM615 aus Kleinlastwagen/PKW
- Ölfilter vom PKW-Motor passt nicht; Unimog-Filter anschrauben; Kraftstofffilter-Doppelfiter könnte ebenfalls Probleme machen;
- an der Steuerkette befindet sich gewhnlich eine Pneumatikpumpe für den Bremskraftverstörker bei PKWs. Der unimog hat ja gewöhnlich ein Druckluftanlage, die auch den Bremskraftverstärker utnerstützt. Die Pneumatikpumpe sollte in diesem Falle herausgenommen und das Loch durch Originaldeckel verschraubt werden;
- die PKW-Einspritzpumpe ist so ausgelegt, dass sie in einer bestimmten Gasstellung stets die gleiche Kraftstoffmenge einspritzt; beim Unimog ist eine Einspritzpumpe verbaut, die die Drehzahl konstant hält und bei mehr Leistung auch mehr Kraftstoff einschießt; Helmut Schmitz schrieb da Qualifizierteres vor ein paar Jahren dazu;
- die Einspritzpumpe paßt nicht ganz, so dass links neben dem Gaspedal eine viereckige Öffnung herausgeschnitten und mit etwas gewölbtem Deckel versehen muss;
- das Kniffligste dürfte das Auswuchten des Schwungrades zusammen mit der vorhanden Kupplung sein;
- ggfs. muß auch die Ölwanne ausgetauscht werden.
- ggfs. muß ein gesondertes Gestänge zum Abstellen des Motors durch die innere Motorhaube geführt werden.
Hoffe Dir geholfen zu haben! Karl
#191251
Hallo Karl,
Das der OM615 im Unimog und PKW verbaut wurde, ist mir klar...
Ergänzender weiße, sollte noch erwähnt werden, daß:
Der OM615 im Unimog "weniger" Leistung hat als im PKW...
Soweit ich in erinnerung habe im Unimog 52Ps und im PKW/Klein-LKW bereich 64? Das lässt sich aber soweit mir bekannt ist auf die andere ESP zurück führen, da der Rest (bis auf die von dir erwähnte Unterdruck-Pumpe und Öl/Dieselfilter Geschichte) ja gleich ist...
Hallo Robert, ich hätte eine Frage, welche Li[…]
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
Kein Problem. Dachte, die Fassung sei noch brauchb[…]
