kann ich mit dem Wabco Anhängerbremsventil 471 200 110 7 für meinen
Unimog 406 Bj. 1968 eine Zweileitungsbremse aufbauen ???
Originalnummern:
001 431 4605 oder
001 431 5205
Derzeit habe ich nur eine Einleiteranhängerbremse installiert. Der Mog hat vorne einen Druckluftbremskraftverstärker.
Welches Bremsventil ist sonst das richtige ???
Vielen Dank für eure Unterstützung
m.quente@gmx.de
das Wabco-Ventil 471 200 ist ein Steuerventil für die Einleiter-Bremsanlage. Du kannst mit Hilfe eines Relaisventils 473 011 die Anlage zur kombinierten Ein- und Zweileiteranlage aufrüsten. In der Bedienungsanleitung ist das entsprechende Schema recht exakt abgebildet. Bei diesen Mogs ist die Nachrüstung noch recht einfach durchzuführen.
#191140
ich habe auch einen 68er 406. Ich habe vor ein paar Jahren das Steuerventil entfernt, weil es undicht war. Ich bin davon ausgegangen, daß es eh nur die Einleiterbremse versorgt, und das Relaisventil die Zweileiterbremse versorgt. Leider funktioniert die Zweileiterbremse auch nicht, oder nicht mehr. Funktionieren die beiden Ventile nur in Kombination ?
Natürlich habe ich die alten Anschlüsse für das Steuerventil dicht gemacht.
Halid aus Holstein
Hallo Winni und Hallo Helmut, Vielen Dank fuer Eu[…]
