#362153
Servus Thomas
na dann viel Spass beim frühen Aufstehen und spätem Schlafengehen....das gehört dazu. :P
Innerorts fahr ich meist im zweiten oder dritten Gang (ca. 15km/h), weil du permanent unbelehrbaren Falschparkern ausweichen mußt. :twisted:
Außerorts sechster oder siebter Gang (ca. 40km/h), mehr ist bei Gegenverkehr ziemlich gefährlich.
Wenn's "rubbelt" ist der Untergrund zu "trocken" bzw. hast du zuviel Druck auf der Schürfleiste, dreh die Räder etwas weiter runter. Muss aber nicht immer die einize Lösung sein, bei Eis oder Schneematsch brauchst du evtl. wieder mehr Druck......das lernst du mit der Zeit. ;-)
#362248
hallo Klaus,
das mit dem früh aufstehen ist nicht so wild, mache seit ca 10 jahren Winterdienst.
habe ein Hausmeisterservice mit 10 angestellten, bis jetzt haben wir den Winterdienst immer mit einachsern, traktoren und ladogs gemacht.
jetzt wollte ich mal ne nummer grösser werden mal schauen ob es klappt.
gruss an die andere seite vom See (von Friedrichshafen)
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
