- 16.02.2009, 12:01
#243804
da aus unerklärlichen Gründen das Kapitel in meinem
Werkstatthandbuch (ich glaube 82.2) fehlt, kann ich
die Belegung des Scheibenwischermotors nicht nachschlagen.
Fehlerbild ist bei Mir, das der Wischer, wenn ich ihn einmal Einschalte,
sich nicht mehr abschalten lässt. Er läuft weiter und stellt sich wenn ich
glück habe irgendwann wieder ab. Der Fehler könnte also entweder
im Schalter oder im Parkpositionsschalter im Motor liegen.
Ob der Schalter korrekt ist, könnte ich wenn ich die Belegung der
Kabel hätte ja nachmessen. Es gehen 4 Steckkontakte an den Motor.
Zusätzlich könnte ja noch Masse übers Gehäuse bezogen werden?
Die Stecker scheinen in eine obere und in eine untere Gruppe geteilt zu sein, ob sie auch elektrisch zusammen gehören, keine Ahnung....
Da ich noch nicht mal weiss, ob der Motor über +12V oder über Masse
gesteuert wird, wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand die Funktion der 4 Anschlüsse und eventuell noch welcher welcher ist kurz erläutern könnte?!
Wenn alles scheitert, muss ich provisorisch erst mal einen "Killswitch" einbauen um den Wischer stromlos zu schalten. Fahren mit Dauerwischer
geht tierisch auf die Nerven!!!
Gruss Torben, der auf schnelle Hife hofft......
