Hey, :cry: :cry:
ich war am Freitag mit meinem 411a bei der techn. Abnahme.
Der " freundlich" Herr dort klärte mich auf, das das Anhängerbremsventil defekt ist und ein Absperrhahn für Hängerbremsleitung fehlt . Beim Bremsen entweicht sofort die Luft, Monomenter geht gegen null bar. Der Druck baut sich auf max. 4,5 bar bei getretener Bremse wieder auf.
Er meinte so was wie mind. 5,2 oder 5,4 bar muß das sein.
Er drückt sein Frust damit aus, dass das ja alles alter Schrott sei und am besten soll ich alles ausbauen. :flex: Danach entließ er mich mit den Worten :" wir sehen uns spätenstens in vier Wochen wieder."
Was jetzt?
Gibt es einen Rep. Satz für das Anhängerbremsventil , oder kann man das Ventil irgendwo instandstetzen lassen.
Eigentlich brauche ich es bis jetzt nicht. Kann aber ja mal sein, dass ich einem Kumpel beim ziehen eines Hängers einen Gefallen machen will.
Das mit dem Absprerrhahn lässt sich sicherlich günstig lösen.
#195320
Hallo Gregor!
So wie du schreibst, gehe ich davon aus, dass es sich um eine Zweileiter Bremse handelt.
Wenn du Kupplungsköpfe mit Ventil montierst, ist die Sache mit dem Absperrhahn schon mal hinfällig. Die kosten nicht die Welt, ca. 15 Euro pro Stück.
Das Bremsventil würde ich mal öffnen, reinigen und mit ATe Paste geschmiert wieder zusammen bauen, meistens hilft das schon.
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
Liebe Forumsmitglieder, Das neue Jahr hat für[…]
Hallo Simon, DER 1700 hatte langen oder kurzen Rad[…]
Hallo, ich habe heute nochmal genauer nachgeschau[…]
