da ich an meinem Unimog für meinen Frontlader die Schmidtplatte brauche aber gleichzeitig auf eine Frontwinde nicht verzichten möchte, plane ich die Hydraulikwinde auf der Schmidtplatte mit einer 50l Getriebezapfwellenpumpe (Frontzapfwelle) anzutreiben. Mit der Serienhydraulikpumpe auf dem Kompressor läuft die Winde zu langsam. Wer hat so was schon gemacht und hat Erfahrungen?
Rolf
#255180
Moin Rolf - ich habe das an meinem 411 vor etwas längerer Zeit realisiert und bin sehr zufrieden damit. Mein Grund war ebenfalls "mehr Dampf" im Hydrauliksystem und: erheblich mehr Motorleistung, da die Hydraulikpumpe/Luftpresser ja nicht mehr permament mit laufen, bringt einige PS!! Zum Kippen oder Winden die Zapfwelle rein und gut.
Eingentlich recht einfach, da die orig. Pumpe stillgelegt wird und an deren Stelle die Zapfwellenpumpe arbeitet. Luft zum Sperren schalten presse ich elektrisch. Foto anbei, Gruß Markus
Unimog 411 Jan. '09 039 II.JPG (66.32 KiB) 1337 mal betrachtet
#255314
Das Zapfwellengetriebe macht die dreifache Umdrehung der Zapfwelle, wenn die Pumpe 50l macht und die Schlauch/Rohrdurchmesser und auch der Durchfluß an den Ventilen ausreicht - dann sind die Voraussetzungen geschaffen, aber dann muß auch der Hydraulikmotor das Ölvolumen schlucken=in Kraft umsetzen können. Und das Getriebe der Winde muß natürlich auch passen!!!!!
Hydraulik ist kein Teufelswerk, aber auch nicht ganz einfach - unbedingt dran bleiben.
Meine Heckwinde (Komplette Eigenkonstruktion) läuft in so einem Verbund auch eher langsam - aber im Standgas und da hat sie schon ganz gut Power. Gruß Markus
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
