ich hab das jetzt mal bei mir mit anderen Mogs verglichen und werde im Folgenden das Mal darstellen.
Zuerst noch danke für den Kommentar "Wer das nicht versteht, dem hilft zur Not Wikipedia." Dieser Kommentar ist so unnötig wie Wasser im Tank...
Gelenkwellen die in unterschiedlichen Ebenen laufen (>2 Gelenke) bedürfen je nach dem etwas mehr Sorgfalt. Zitat eines Gelenkwellenherstellers "... Bei räumlich abgewinkelten Gelenkwellen...ist es notwendig die Gelenkgabeln so gegeneinander zu verdrehen, dass sie jeweils in der von ihrem Gelenk gebildeten Beugungsebenen liegen.Außerdem müssen die räumlichen Beugungswinkel gleich groß sein - bei der Festlegung der Versatzwinkel sind wir ihnen gern behilflich". Beim Unimog sind die Ebenen der 3 Wellen unterschiedlich, ergo ist es (eigentlich) nicht so einfach die 100% genau anzuordnen.
Dieser Kommentar war also nicht so hilfreich, wie ein Forum eigentlich sein sollte.
Jetzt zu den Erkenntnissen:
Prinzipiell kann man das Kreuzgelenk am Lenkgetriebe und das kurz vorm Eingang zum Führerhaus falsch aufstecken, dann passt aber jeweils die Schraube zum Klemmen des Gelenks nicht durch.
Das Gelenk im Führerhaus hat eine umlaufende Nut für die Klemmschraube. Dies ist nötig um so die Lenksäule richtig auszurichten (Verdrehung) damit der Blinker/Lenkstockschalter immer im richtigen Moment zurück gestellt wird.
Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben (so wie ich bis zum Ausbau, Ausbau möglich ohne Kippen der Kabine!) ist noch eine teleskopierbare , grob verzahnte, Welle im Motorraum. Der männliche Teil hat theoretisch eine "Fehlstelle" - hier sitzt kein Zahn. Das Gegenstück, welches drauf-/ drübergeschoben wird, hat auf dem Kopfstück eine "Sperrscheibe". Sperrscheibe ist eine Art Blechdeckel, bei dem die vorherige Fehlstelle als Zahn ausgeführt ist.
Beim Zusammenstecken kann theoretisch nur bei richtiger Verdrehung der Zahn in die Fehlstelle fahren. Das Zusammenschieben sollte einfach und leicht gehen.
In meinem Fall hat der Vorbesitzer die Sperrscheibe so bearbeitet, dass sie ringsum gleich war und natürlich hat er das ganze verdreht zusammen gesteckt.
Hab es zurück gesteckt und sofort sehr gleichmäßige und leichte Lenkung.
Faustregel für die Anordnung der Kreuzgelenke: die Gabeln an einer Welle müssen immer um 90° versetzt sein.
Anbei noch paar Bilder.
In der Hoffnung es hilft mal jemandem :)
Franz
Männl. Teil mit "Fehlstelle"
Sperrscheibe Frontansicht
Sperrscheibe Seitenansicht
cheekto liked this
#559452
Hallo Franz
Helmut-Schmitz hat geschrieben: 23.09.2020, 23:08 sind die Kreuzgelenke auf der Lenkwelle richtig fluchtend gesteckt. Die Sperrscheibe in der Lenkspindel kann verdreht sein, dann lässt sich die Lenkwelle nur in der falschen Position zusammen stecken.Der Klemmer tritt dann immer periodisch nach 180°oder 90°auf, egal ob mit, oder ohne Servo und auch im aufgebockten Zustand.
du schreibst
Znarf hat geschrieben:Die Position vom Kreuzgelenk IN der Kabine zu den anderen beiden ist also quasi nicht von Bedeutung?
Dass die Position beider Gelenke zueinander wichtig ist und deshalb durch die Sperrscheibe festgelegt ist, hatte ich in meinem ersten Beitrag klar beschrieben. also nochmal erklärt
Helmut-Schmitz hat geschrieben:jedes Kreuzgelenk erzeugt bei einer Beugung eine Ungleichförmigkeit, die von der gegenüberliegenden Site wieder aufgehoben wird. Wer das nicht versteht, dem hilft zur Not Wikipedia.
ich halte hier keine mathematischen Seminare sondern gebe ggf Hinweise, wo man etwas finden kann.
In aller erster Linie ist zuerst Eigentarbeit angesagt. Dazu gibt es Betriebsanleitung, Werkstatthandbücher und Tabellenbücher (die gibt es für den Unimog auch nach 50 Jahren glücklicherweise auch noch immer neu zu kaufen ) Natürlich ist es einfach, andere suchen zulassen und einfach solange weiterfragen, bis einem die Anwort passt. Das Forum ist da, um Hilfestellung zu geben und nicht für die Bequemlichkeit.
Wie geschrieben, zwei worte eingetippt und schon gibt es Erklärung bis zur Berechnung, je nach Wissensdurst. Dein Seitenhieb ist so unnütz wie Wasser im Sprit-Tank.
#584010
Hallo Franz,
Deine Erläuterung zu den Relativpositionen der KG ist echt toll - Danke !
Ich bin seit Erwerb meines gebrauchten U1000 auf der Suche nach dem Grund des unruhigen Fahrverhaltens auf unebener Straße.
Jetzt da ich Deine u.a. Ausführungen lese, überlege ich, ob das nicht auch damit zu tun haben könnte, meine Lenkung ist nämlich auch sehr schwergängig (auch ein Ölwechsel hat nichts gebracht).
Werde das die Tage mal checken.
Noch eine Frage: wie hast Du denn beim Zus.bau die richtige Position gefunden, wenn doch die Sperrscheibe ohne "Zahn" war ?
Danke schon mal !
Rudi
#584027
Hallo Rudi,
die Lenkung ist /war nicht bei allen Lenkeinschlägen schwergängig, dass vorneweg. Man hat immer gemerkt, dass es einen schweren Punkt gab und wenn man drüber war, ging es wieder leicht.
Ist schon eine Weile her, aber ich denke es war so:
1. Räder auf geradeaus gestellt,
2. das Teleskopstück oben gelöst
3. Das Gabel des Telesakopstück oben um 90° verdreht zur unteren obere Gabel zusammen gesteckt
4. die Lenksäule im richtigen Winkel dran gebaut (das Kreuzgelenk im Fahrerhaus unten).
Anbei noch eine Skizze, links habe ich die Gabel "nachgezeichnet" - sie ergibt beim drauf schauen ein "U", wenn man jetzt den Blick nach rechts wendet, sieht man von der Gabel nur die Oberseite, die untere Wange ist unten und damit verdeckt. Wenn das bei dir so der Fall ist (ist ja recht einfach zu prüfen), kannst du das ausschließen. Einzig deine Kreuzgelenke könnten schwergängig sein.
Hallo Franz,
sorry, daß ich erst jetzt antworte, aber das Forum hatte die letzten Tage immer wieder Aussetzer...
Ja, ich habe das wie Du u.a. beschrieben hast geprüft und beide KG sind um 90° zueinander verdreht.
Somit suche ich weiter...
Der nächste Schritt wird wohl der Austausch der Servo-Pumpe sein, habe zum Glück einen Schlachter stehen.
Aber nochmal Danke für Deine umfassende Erläuterung !
Rudi
Hallo Winni Endlich wieder mal jemand, der so eine[…]
Kühlmittel
Vielen Dank! Dann werde ich auf destilliertes Wass[…]
Biete hier 2 Wasserpumpen für OM 312 , ggf. a[…]
Motorbreme 416
Hallo liebe Mitmogler, im Zuge der Restaurierung m[…]
