- 30.11.2003, 16:38
#1214
Das erste Türchen.
Arbeitsanweisung Lfd.-Nr. 2412
DIENSTWEIHNACHTSBÄUME (Dwbm-Org)
Arbeitsorganisationsrichtlinien über die Handhabung und Verwendung
von Nadelbäumen kleineren und mittleren Wuchses, die in Diensträumen
Verwendung als Dienstweihnachtsbäume finden.
Dienstweihnachtsbäume (Dwbm) sind Weihnachtsbäume natürlichen
Ursprungs oder natürlichen Bäumen nachgebildete Weihnachtsbäume,
die zur Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt werden.
Aufstellen von Dwbm
Dienstweihnachtsbäume dürfen nur von sachkundigem Personal nach
Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt werden.
Dieser hat darauf zu achten, daß
1. der Dwbm mit seinem unterem, der Spitze entgegengesetztem
Ende in einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter
eingebracht und befestigt wird.
2. der Dwbm in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, daß
er senkrecht steht (in schwierigen Fällen ist ein zweiter
Mitarbeiter hinzuzuziehen, der die Senkrechtstellung
überwacht, bzw. durch Zurufe wie \"mehr links, mehr rechts\"
usw. korrigiert).
3. im Umfallbereich des Dwbm keine zerbrechlichen oder durch
umfallende Dwbm in ihrer Funktion zu beeinträchtigende
Anlagen vorhanden sind.
Behandeln der Beleuchtung
Die Dwbm sind mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des
Filial- oder Abteilungsdirektors zu versehen. Weihnachtsbaum -
beleuchtungen, deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines
Brennstoffes mit Flammwirkung (sog. Kerzen) beruht, dürfen nur
Verwendung finden, wenn
1. die Bediensteten über die Gefahren von Feuersbrünsten
hinreichend unterrichtet sind und
2. während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der
Feuerbekämpfung unterwiesener Selbstschutzbeauftragter
mit Feuerlöscher bereitsteht.
Aufführen von Krippenspielen und Absingen von Weihnachtsliedern
In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippen -
spiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur
Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind folgende in der
Personalplanung zu berücksichtigende Personen notwendig:
Maria: möglichst weibliche Angestellte oder ähnliche Person
Josef: älterer Mitarbeiter (evtl. Rentenanwärter) mit Bart
Kind : kleinwüchsiger Angestellter oder Azubi
Esel und Schafe: geeignete Angestellte aus verschiedenen
Abteilungen
Heilige drei Könige: sehr religiöse Angestellte.
Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Mitarbeiter
unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach
Vergütungsgruppen (BAT) geordnet um den Dwbm auf.
Evtl. vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser
Gelegenheit durch einen Vorgesetzten in Gestalt eines
Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden.
<head><bgsound src=\"http://ingeb.org/songs/wewishyo.mid\" loop=\"infinite\"></head>
<body>
<embed src=\"http://ingeb.org/songs/wewishyo.mid\" autostart=\"true\" loop=\"true\" hidden=\"true\" height=\"0\" width=\"0\">
</body>
[Editiert am 23/12/2003 von thorsten.schlote]
Aufstellen von Dwbm
usw. korrigiert).
Abteilungen
<body>
</body>
Ich glaube an den Unimog. Andere Automobile sind eine vorübergehende Erscheinung.
Frei nach Kaiser Wilhelm dem II. (1859-1941)
