Hallo, was muss ich beim kippen des Fahrerhauses alles lösen, habe leider nur ein WHB vom 403/406 bis 417 aber keins vom 407.
Sind spezielle Kipplager erfordelich oder kann die Kabine auch so gekippt werden?
Falls jemand fotos oder eine Skizze der Kipplager hat, wäre eine zusendung von grossem nutzen.
Vielleicht weiss ja jemand Rat.
Grüsse Tim
#144100
Hi
kenne mich mit der Baureihe nich ganz so genau aus weiß nur dass du die Kippvorrichtung wie beim 403/406 brauchst. Ansonsten müssen halt die Leitungen für den Druckluftschalter vom Getriebe(Acker und Straßengang, Differentialsperren) und was noch so an Leitungen da hinten verläuft. Außerdem muss der Kühler raus sonnst kann der verbeult werden.
Hoffe ich konnt helfen.
LG Lennart
#144412
Hallo Romi!
Ich habe das auch das Werkstatthandbuch 403-406-413-416-417 von Buch und Bild. Das Thema Fahrerhaus hochstellen wird aber nur für die Typen 403-406-413-416 beschrieben. Für den Typ 417 gibt es in meinem Handbuch keine extra Beschreibung. Hast du in deinem Buch eine Beschreibung spetziell für den 417? Kann es sein das bei mir etwas fehlt?
Gruß Jürgen
Zeigt her Eure Trenkle
Neue Kupplung grosses Problem
