Hallo Zusammen,
habe direkt bei MIPA u.A. Farbe für die Motorlackierung mischen lassen. Farbton lt. Forum DB6453.
Nun hab ich die Dose aufgemacht und die Farbe sieht mehr nach Decklack für einen 411er aus, als das übliche, mir bekannte helle Motorgrün.
Hat jemand vllt. ein Foto von einem neu lackierten Motor im obigen Farbton zum Vergleich? Leider bietet Google-Bilder keinen Aufschluss über diese Farbbezeichnung...
mfg. Philipp
PS: Gibts einen RAL-Ton, der dem Ganzen nahe kommt?
#462565
Hallo, habe meinen 406 Motor auch repariert neue Lager, Kolbenringe, Ölpumpe , Wasserpumpe, Einspritzdüsen, Ventile und habe ihn lackiert mit MB 6277 Standardgrün von Mipa in PU. Weiß nicht ob Original aber wurde so Um geschlüsselt. Habe ein Bild angehängt.
Mfg winterjo
#462672
das DB-Motorengrün aus der Brantho-Farbpalette mit Brantho 3-1 Lack für einen OM616.
Mir war der Farbton schon fast zu nahe am Meergrün der Karosse.
Schick Dir per PN mal ein paar Bilder...weil ich immer noch nicht begriffen habe, wie ich die hier im Beitrag einfügen kann.
Gruß Klaus
ATM teilrevidiert rechte Seite mit Krümmer-Ansaugung-Riemenscheiben-ganz klein.jpg
ATM teilrevidiert rechte Seite mit Krümmer-Ansaugung-Riemenscheiben-ganz klein.jpg (98.03 KiB) 3379 mal betrachtet
Zuletzt geändert von de-sonnig-klaus am 27.01.2015, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
#571648
Hallo Jens,
ich hatte auch mal bei einer Lacklieferung einen anderen Farbton untergejubelt bekommen, von daher bietet es sich an vorher Spritzbleche zu machen.
Anbei der OM352 vom 1000er Trac, MIPA 2K HS PUR Acryl DB6453 Türkisgrün/Motorengrün Matt (eher Seidenmatt):
Weitere Bilder unter: unimog-411-mit-krailing-rueckeaggregat- ... ml#p543059
Leider war der Motor nochmals 5x nach der Erstüberholung auseinander und sieht leider nicht mehr ganz so aus wie auf dem Bild...
#571688
Graule hat geschrieben:Der Mipa hier scheint mir ein anderer Farbton zu sein.
Das ergibt sich aus dem Beitrag schon. MB 6277 Standardgrün ist eben nicht MB 6453 Motorengrün. Da wurde wohl falsch umgeschlüsselt.
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Dein Mog sieht nach einer sauberen Ar[…]
Luftfilter 411
Hallo, ich bin der Werner aus dem meist schön[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, Yes, it is strong enough with some […]
Hallo Yorck Bist du vor dem Schlag über eine[…]
