Seit einiger Zeit ist meine Hinterachse auf der rechten Seite undicht. Es sammelt sich im Rad-Vorgelege Öl. Dadurch wird der äußere Simmerring undicht. Heute habe ich die Steckachse ausgebaut und fand in dem Achsrohr ein Röhrchen (ca. 6mm Durchmesser und leicht gebogen ca. 12 cm lang).
Leider kann ich nicht mit Sicherheit feststellen an welcher Stelle sich dieses Röhrchen gelöst hat.
Wer weiß Rat?
#92626
Hallo Heiko,
das Öl aus dem Getriebe läuft bei defekter Abdichtung ins Vorgelege. Das ist so lange nicht schlimm, wie du es im Differential nachfüllst. Die Undichtigkeit des Simmeringes am Rad ist nicht die Folge, sondern ein extra Problem.
Das Röhrchen ist für den Druckausgleich zwischen Vorgelege und Achse und umgeht die o.g. Abdichtung der Steckachse. Wenn es abgebrochen ist, kann Öl aus der Achse ins Vorgelege laufen. Es endet normal unter der Oberseite des Achsrohres.
Grüße, Ingolf
#92742
Ingolf hat geschrieben:Hallo Heiko,
Grüße, Ingolf
Danke für die schnelle Antwort!!!
Gruß, Heiko
Knopf unter Kupplungspedal
Neue Kupplung grosses Problem
