- 04.08.2010, 22:29
#306771
Liebe Community,
ich fertige momentan neue Hydraulikleitungen für meinen Unimog 406 Baujahr 73 an. Ansich wollte ich alles so wieder anfertigen wie es vorher war frage mich aber ob das so original ist.
An Blechwinkeln sind über Schellen an diesen Winkel zwei Leitungen Durchmesser 15mm, 2 Leitungen 16mm und eine Leitung 8 mm Durchmesser verschraubt. Dann sind über eine Art Spannbänder zwei weitere Leitungen Durchmesser 16 mm fest mit den anderen Leitungen verbunden (vorne mit Hydraulikschlauch und Stecker, hinten Hydralikschlauch mit Kupplung). Ist das so üblichoder wurde hier in Ermangelung passsender Montagepunkte gepfuscht?
Der Mog hat Heckkraftheber, Kipperzylinder, Hydraulikanschlüsse vorne und hinten. Gibt es noch etwas zu beachten wenn man die Leitungen neu macht? Vielleicht noch eine zusätzliche Leitung für was auch immer?
Noch eine Frage:
Hat Jemand noch einen guten Vorschlag was man bei der Montage der Bremsleitungen unter die Klemmbleche bzw. Schellen drunterpacken kann (vielleicht eine dünne Gummibeilage)?
Vielen Dank im Vorraus für Eure zahlreichen Meldungen
Noch eine Frage:
