ich möchte an meinem 1400er am Druckschlauch (Heben) des HKH einen Kugelhahn nachrüsten, es sind bisher VOSS-Hydraulikverschraubungen mit Schlüsselweite 22 und Gewinde M18x1,5 vorhanden.
Nur anhand dieser Info's kann man bei Hytec keinen Kugelhahn und Verbinder bestellen da es ja leichte (L) und schwere (S) Ausführung gibt. Da keine Stahlleitungen verbaut sind ist mit dem Messen des Leitungsaußendurchmessers nichts los, weiß von euch jemand welcher Typ (leicht oder schwer) beim HKH verbaut werden?
Würde die Teile demnächst gerne bestellen, da ich allerdings unterwegs bin ist mit zerlegen nicht viel los um zu messen.
MfG Andreas.
#417853
Hallo Andreas,
Es sind metrisch-L Verbinder verbaut.
guck mal hier:
http://www.fk-soehnchen.de/Hydraulik/me ... eicht.html
In der Tabelle stehen alle Maße.
Vieleicht auch das passende Material.
Wie kannst du das sicher sagen? http://www.fk-soehnchen.de/Hydraulik/me ... chwer.html Hier gibts genau so die passende Größe
Am großen Unimog ist mir vom Werk aus eigentlich immer S begegnet, nie L. Soweit meine Erfahung.
#417870
Hallo Lukas,
Die S Verschraubung hat aber nur 10mm Rohr-Leitungsquerschnitt , das wäre meines Erachtens nach zu klein dimensioniert.
Ich finde diese Tabellen zum Vergleichen einfach und gut.
Pleullagermuttern M180
