#111702
Solange Du die richtigen Felgen drauf hast tun die breiten Räder nicht weh. Wenn der Radmittelpunkt nach außen rückt tritt das ein was Nieswurz schreibt.
¤cooljango
Das Schubrohr hat einen nat. grenze des Knickwinkels. Wenn Du darüber gehst belastest Du das schon. Wie weit das darin liegende Kreuzgelenk geknickt werden kann ohne schaden zu nehmem wird hier kaum einer beantworten können. Im Gegensatz zur Offroad Szene wird hier kaum ein Fahrzeug höher gelegt weil man sich über mangelnde Bodenfreiheit nicht klagen kann.
Aber 25cm ist schon heftig.
Wenn was höher gesetzt wird ist es meist der Aufbau.
Ich hab schon diverse 404 Bilder mit Trailmaster Dämpfer gesehen. In die Richtung kannst Du forschen.
#111704
Moins,
im Serienzustand schlägt das Kreuzgelenk der VA bei starkem Ausfedern des linken Vorderrades an die Flanschschrauben am Getriebeausgang, das ist zu hören und wenn man das Schubrohr mal abschraubt, auch zu sehen.
Bei Höherlegung des Rahmens wird dieser Zustand schon wesentlich früher erreicht, es haut die Köpfe der Flanschschrauben weg => kein Vorderradantrieb mehr und jede Menge Metallspäne im Schubrohr :wink:
Gruß Ulli
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
