Hallo Michael,
ich habe nicht genau geprüft, ob "Fluid Film" (auch vom Korrosionschutzdepot) schon genannt wurde. Seit drei Jahren habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht an UNIMOG, Traktor und Alt-Pkw.
Es zieht zwar auch Staub an, hat aber sonst eher weniger unangenehme Nebenwirkungen wie Mike Sanders (mir auch vom Golf 3 bekannt, wo Mike Sanders verwendet wurde). Negative Wirkungen auf Gummi konnte ich bisher auch nicht feststellen.
Es gibt verschiedene Darreichnungsformen von Fluid Film - bezüglich der Verarbeitungsmethode. Ich habe stets die Spraydosen verwendet. Selbst wenn man dick aufsprüht, kann es zwar gleich abtropfen, später aber nicht mehr.
#405713
Hallo Michael
Also das Meta-Wachs von Metallit ist absolut empfehlenswert.
Keine Nachteile.
Das Wachs haftet immer noch auf den Anhängern, und das nach drei Jahren! Man sollte es in diesem Jahr aber wohl mal erneuern!
Kein Gammel, kein Rost zu erkennen.
Sogar der neue Düngerstreuer wurde vor über einem einen Jahr damit eingesprüht,
dort ist auch keine Korrision zu erkennen.
Also, alles super.
Jörg
#474720
Weis jemand wo genau der Unterschied zwischen Meta-Wachs und metawachs Kristall liegt ?
So von der Produktbeschreibung könnte man meinen, dass ersteres so etwas wie kriechfähigkeit besitzt... letzteres dann eben nicht... aber sicher bin ich mir da eben auch nicht.
Hat es schon jemand Erfahrungen mit runterwaschen ? geht es einfach so rückstandslos runter ?
schönen Abend !
Peter
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
