#539360
Hallo in die Runde. Das ist mein erster Beitrag hier. Ich habe mir einen U404 Baujahr 1959 gekauft und aufgrund grober Verschmutzungen das gesamte Kraftstoffsystem ausgebaut um es zu reinigen (von den Tanks bis zum Vergaser). Dabei ist aufgefallen, dass der Vorbesitzer den Kraftstoffvorfilter ausgebaut und durch eine Blindschraube ersetzt hat. Gibt es hierfür irgendwelche vernünftigen Gründe?
#539369
Guuden,
meinst Du den Filter im Schnapsblechbecher?
Der sollte unbedingt wieder rein, gibt's beim Stern.
Der Filter und die komplette Einheit
waren auch bei den PKW M180 und M130 verbaut, die sind
noch zu erträglichen Preisen zu bekommen.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001
mb 0004777301
Gut 404! Justus.
Hallo Nils, wie Jürgen schon erkannt hat feh[…]
404 fire kipper
