- 03.03.2024, 01:20
#574214
Moin Gemeinde.
Nach langer Zwangspause geht es an meinem OM636 von unserem Boot weiter.
Ich habe mittlerweile den Burgmannring oben wie unten erneuert, Lagermaße kontrolliert, die Ventile neu eingestellt und die neue Lichtmaschine aus einem Golf 2 GT angepasst.
Das hat alles wunderbar funktioniert.
Nun steht das Eisenschwein sicher und fast wieder komplett samt Hurth-Getriebe auf einer halben Palette und wird dann noch in neue Farbe gebracht.
Soviel dazu.
Nun stehe ich tatsächlich als gelernter Kfz-Mechaniker etwas doof da...
Als ich das Boot damals übernommen habe war dort ein Golf 2 Kühlmittelbehälter montiert. Völlig verdreckt und nicht mehr zu reinigen.
Nun habe ich hier einen fast neuwertigen aus dem Golf 4 hier welcher da rein soll.
Der Kühlkreisaufbau mit der Kielkühlung und Ölkühler ist dank vieler Bilder kein Problem, allerdings hat der Behälter davor und auch jetzt einen kleinen Über/Rücklaufanschluss oben.
So wie ich auf den alten Bildern sehe hing dieser Schlauch einfach nur nach unten lose in der Motorbilge.
Meines Wissens nach gab es einen solchen kleinen Rücklauf beim originalen Blechkühler im Mog oder Ponton nicht. Die Frage ist also:
Muss dieser Rücklauf wieder so offen irgendwo hin oder ist der eigentlich über und könnte am Behälter verschlossen werden?
Am kleineren Auslass vom Kühlerkrümmer oben direkt am Kopf ist zudem ein Überdruckventil angebaut gewesen. Deshalb meine Frage ob es dann überhaupt erforderlich ist.
Wäre für einen Rat sehr dankbar!
Mfg, Michael
Soviel dazu.
Mfg, Michael
