#124544
Hallo Michael
Herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Gesellenstück.
Der Hebel draussen steht gerade und innen steht die Ausrückgabel
etwas schräg in Richtung Getriebe. Bei "Anlegen" des Lagers sollte dieses
gerade auf den Druckring treffen.
Anbei noch ein Bild mit der Ansicht "von draussen"
Schöne Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings hast du meine Verwirrung noch vergrößert.:roll: Wenn deine Gabel Richtung Getriebe geneigt ist und meine Richtung Motor, dann vermute ich, dass meine Einstellung grundsätzlich nicht stimmt.
Du schreibst, dass das Ausrücklager gerade auf den Druckring treffen soll. Das ist bei ca. drei Millimeter Entfernung ja fast gar nicht anders möglich.
Kannst du mir bitte sagen, wann deine Kupplung ab Bodenblech das erste Mal greift? Sind das mehr als 15 mm?
Grüße aus Bayreuth
Michael Schmidt
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
