- 19.03.2018, 13:39
#517994
Hallo zusammen, hoffentlich dreht Martin nicht durch.Wieder ein Thema mit den Ringen.
Ich habe mir den Kopf zerbrochen wie man einfach und preiswert einen Runden Lampenziering herstellen kann.Auch wenn bestimmt der eine oder andere jetzt sagt UNFUG. Aber Egal.
Ich glaube , bin mir aber nicht sicher.Im Hydroforming verfahren müßte das einfach zu machen sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Innenhochdruckumformen
In eine 60mm Platte genau die Form des Rings eindrehen,dann Blech drauflegen,eine 2 .Platte auflegen und verschrauben.Die Platte oben hat Schmiernippel,mit einer Fettpresse würde ich den hohen Druck erzeugen um das Blech in Form zu bringen.
Wie ist eure Meinung geht das oder nicht.
In der Ostzone haben sie früher ihre W50 Achsen verstärken müßen und konnten die nicht mehr pressen. Da haben sie die einfach mit Sprengstoff in Form gebracht.
VG ULi
VG ULi
Bei manchen Leuten schrumpft der Blick zum Horizont zu einem Punkt.Das nennen Sie dann ihren Standpunkt!
VG ULI
VG ULI
