- 08.12.2002, 10:31
#1124
ich habe ein kleines Problem mit meinem 406 Bj.66; Motortyp 352. Der Unimog stand etwa 1Jahr im Freien und wurde nun verkauft. Ich habe nun die komplette Kraftstoffanlage gereinigt und entlüftet. Nur der Motor läuft immer noch nicht
Folgende Punkte/Test habe ich durchgeführt:
* Dieselfilter und Leitungen gereinigt
* Entlüftet bis überall blasenfreier Diesel rauslief
* Nun sollt nach dem Abschrauben einer Hochdruckleitung von der Reiheneinspritzpumpe Diesel kommen (logischerweise bei startendem Motor / Druck 130bar. Diesel müsste also an die Decke spritzen oder)
=> kommt aber nicht.
* Nach dem Abschrauben der Leitung zwischen Pumpe und Kraftstofffilter, lief bei startendem Motor nur eine geringe Menge Diesel aus der Leitung. Laut Handbuch sollte doch ein Druck von ca. 1Bar den Diesel Richtung Einspritzanlage pressen (ähnlich starker Druck wie bei Handpumpenbetrieb) => Dieselpumpe defekt ??
* Muss bei startendem Motor und gleichzeitigem Handpumpenbetrieb Diesel aus der Einspritzanlage spritzen oder funktioniert dieser Test nicht => brachte nämlich bei mir keinen Erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, mir sind nämlich im Moment leider die Ideen ausgegangen. :casstet:
