Hallo Dieter,
wo hast du diesen Begriff "Sauglader- Motor gefunden. Auch wenn du es bestimmt selber weißt, noch mal kurz das Grundliegende. Saugmotoren sind Motoren die ihre Verbrenungsluft nur durch die Kolbenbewegung ansaugen, das heißt im Ansaugtrakt herscht ( im wesentlichen ) unterdruck. Aufgeladene Motoren ( wenn du so willst Ladermotor ) führen die benötigte Verbrenungsluft über Hilfseinrichtungen zu ( meisten Abgasturbolader ) deshalb herscht hier im Ansaugtrakt ein leichter Überdruck.
Mehr kann ich dir auch nicht sagen, hast du vieleicht noch mehr Infos dazu?
Mfg Winni
#100573
ich kenne den genannten Motortyp nicht wirklich, aber allgemein gibt es Möglichkeiten auch bei Saugmotoren den maximalen Luftdurchsatz zu erhöhen. Den Begriff "Sauglader- Motor" kenn ich jetzt auch nicht, aber vielleicht meinst du eine "Schwingsaugrohr-Aufladung". Hier hat jeder Zylinder sein eigenes in der Länge bestimmtes Saugrohr, was in einem Sammelrohr endet.
Es gibt noch eine "Resonanzaufladung", aber meines Wissens nicht beim Mog.
Zwar nicht viel Info, aber vielleicht ist es dabei....
Gruß Florian
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
